Rétrocaveuse BT601 vs BT602
BBX25
BX25
Apr 25, 2022
Qc Canada
Je suis propriétaire d'un tracteur BX25 acheté neuf en 2012 et je veux installer un pouce mécanique sur sa rétrocaveuse modèle BT601. Je sais que je pourrais acheter un kit de pouce mécanique qui se boulonne sur le bras de la rétrocaveuse ou encore, faire souder une attache sur ce bras afin de pouvoir y fixer la tige ajustable du pouce mécanique. Cependant, je préfère installer le pouce mécanique de Kubota qui peut être installé sur la rétrocaveuse BT602. Pour ce faire, je projette d'acheter un bras de rétrocaveuse BT602 et l'installer sur ma rétrocaveuse BT601 pour remplacer le bras d'origine. Le problème, c'est que mon concessionnaire me dit qu'il croit que le bras du BT602 est compatible avec la rétrocaveuse BT601, mais il n'est pas tout à fait certain et si il commande cette pièce et que finalement on constate qu' elle n'est pas compatible, il ne pourra pas la reprendre ni me rembourser.
Est-ce que quelqu'un parmi vous a vécu la même expérience et pourrait me répondre plus clairement sur le sujet.
Merci de vos réponses.
5,119
Translated from above:
I own a BX25 tractor bought new in 2012 and I want to install a mechanical thumb on its BT601 model backhoe. I know I could buy a mechanical thumb kit that bolts to the backhoe arm or have a fastener soldered on that arm so that I can attach the adjustable rod of the mechanical thumb to it. However, I prefer to install Kubota's mechanical thumb which can be installed on the BT602 backhoe. To do this, I plan to buy a BT602 backhoe arm and install it on my BT601 backhoe to replace the original arm. The problem is that my dealer tells me that he believes that the arm of the BT602 is compatible with the BT601 backhoe, but he is not entirely sure and if he orders this part and finally we find that it is not compatible, he will not be able to take it back or refund me.
Has any of you had the same experience and could answer me more clearly on the subject?
Thank you for your answers.
5,119
Compared to the $1200 it will cost you for a new dipper, it would be much cheaper to have thumb bracket made and welded to your dipper arm.
But if your dead set on getting it, it looks like from the specs it should fit.
Dipper P/N 7K530-31010
(4) lower bushings P/N 7K522-23110
(2) upper bushings P/N 7K503-31410
Upper Pin P/N 7K530-21510
Zerk 75599-81521
Par rapport aux 1200 $, cela vous coûtera pour une nouvelle louche, il serait beaucoup moins cher d’avoir un support de pouce fabriqué et soudé à votre bras de louche.
Mais si votre ensemble mort sur l’obtenir, il semble que d’après les spécifications, il devrait s’adapter.
(4) bagues inférieures P/N 7K522-23110
(2) bagues supérieures P/N 7K503-31410
Broche supérieure P/N 7K530-21510
Zerk 75599-81521
BBX25
BX25
Apr 25, 2022
Qc Canada
1200 $ c'est trop dispendieux et ce prix me surprend, car mon concessionnaire parlait d'un peu moins de 600 $. Je vais le rappeler pour voir s'il ne se serait pas trompé et si le vrai prix est celui que Wolfman indique, je vais trouver un atelier d'usinage pour fabriquer et souder le support comme il me le suggère.
Je vous reviendrai plus tard avec la réponse du concessionnaire pour éviter toutes confusions.
5,119
$1200 is too expensive and this price surprises me, because my dealer was talking about a little less than $600. I'll call him back to see if he wouldn't have made a mistake and if the real price is the one Wolfman indicates, I'll find a machine shop to make and weld the support. as he suggests.
I will come back to you later with the dealer's response to avoid any confusion.
BBX25
BX25
Apr 25, 2022
Qc Canada
Traduit d'en haut :
1200$ c'est trop cher et ce prix me surprend car mon concessionnaire parle d'un peu moins de 600$. Je le rappellerai pour voir s'il ne s'est pas trompé et si le prix réel est indiqué par Wolfman, je trouverai un atelier d'usinage pour fabriquer et souder le support. comme il le suggère.
Je reviendrai vers vous plus tard avec la réponse du concessionnaire pour éviter toute confusion.
[/DEVIS]
Traduit d'en haut :
[/DEVIS]
De retour avec les réponses:
- Bras de rétrocaveuse BT602: 7K52531010 575,18 $
- Bagues inférieures: 7K50331420 4 X 8.29 $
- Bagues supérieures: 7K50331410 2 X 11.17 $
J'ai finalement commandé ces pièces et l'installation sur ma rétrocaveuse BT601 n'a causé aucun problème, tout est compatible. J'ai changé les bagues juste pour me simplifier le travail, car celles d'origine n'avaient pratiquement pas d'usure. Par contre, je n'ai pas changé les goupilles, car elles aussi étaient comme neuves.
J'ai choisi les pièces d'origine Kubota plutôt que le support soudé parce que les ateliers d'usinage que j'ai contacté pour le faire fabriquer facturent environ 400 $ juste pour cette pièce. Ensuite, il faut encore payer pour la faire souder, puis peindre. Autrement dit, il n'y a pas une grosse différence de prix entre les 2 options, mais avec les pièces d'origine Kubota, je suis certain que tout est correct. À noter que les prix indiqués sont en dollar canadien.
