Kubota b6000
9,209
TRANSLATED:
Does it matter what engine the Kubota b6000 feeder is equipped with if I put it back in the stationary position?
I'm not understanding your question, please elaborate.
Nem értem a kérdésedet, kérlek fejtsd ki bővebben
9,209
No you do not need to mark the flywheel, just make sure you use the same exact shims under the pump as that is what sets the timing.
Do not use sealer on those shims either as that will change the thickness and the timing.
Nem kell megjelölnöd a lendkereket, csak ügyelj arra, hogy pontosan ugyanolyan alátéteket használj a pumpa alatt, mivel ezek határozzák meg az időzítést.
Ne használj tömítőanyagot ezeken az alátéteken sem, mert az megváltoztatja a vastagságot és az időzítést.
kalapacs
kubota b 6000
Jan 3, 2025
12
Magyarország
thanks for the answer.
i have one more question, after replacing the injectors the engine doesn't consume oil. but it smokes blue, what could it be?
