Kubota L185 extra cooling
2,535
The L185 is thermosiphon driven cooling and have no water pump. The cooling systems have to be clean to work properly. The exterior of the radiator needs to be very clean with no chaff or dirt clogging it. Mine has a whistle on the radiator overflow tube that goes off when it overheats.
I have heard people add an inline pump but never seen one. There is very little length of either top or bottom radiator hose to fit one in. I have no suggestion on what to buy for this.
O L185 é um resfriamento acionado por termossifão e não tem bomba de água. Os sistemas de resfriamento precisam estar limpos para funcionar corretamente. O exterior do radiador precisa estar muito limpo, sem chafarda ou sujeira obstruindo-o. O meu tem um apito no tubo de transbordamento do radiador que se apaga quando superaquece.
Ouvi dizer que as pessoas adicionam uma bomba em linha, mas nunca vi uma. Há muito pouco comprimento da mangueira do radiador superior ou inferior para encaixar uma. Não tenho nenhuma sugestão sobre o que comprar para isso.
